Metsys
Запотели задние фары!
Спасибо за посказку!Проверил нисшу под запаской,всё сухо,задние фанари могут сосать сырой воздух из салона,в местах где неплотное прилегание патрона с лампочкой,но это только моя теория!У меня с наступлением тёплой погоды,примущественно +10 и выше,проблемы с потью больше нет!Тайота как я и думал отмалчиваеться,мне сказали ,что это проблема 3-его уровня важности,для примера 1-ый это безопасность,так вот 3-тий уровень могут расследовать год и больше!Шансы ноль,коплю силы на следующий зимний сезон,тогда им от меня не отвязаться!!!!!!! :o
Загляни под крыжку пластмассовую (на стороне пассажира), которая закрывает заднюю фару!
хорошо, сегодня проверю, так бы даже и не подумал туда заглянуть. А что он у всех там лежит штоли?
Конечно у всех :)
да, ни фига я ступил, видимо не внимательно слушал манагера при получении машины в салоне
у меня только после дождей бывает и то не всегда, сначала вообще постоянно было а сейчас нет, непонятно
Непонятно ,это мягко сказано :) ядерная физика тута замешенна!!!
100500 ядерная физика и межгалактический бластер на ионах :) в общем надо думать что то )
Как начались холода постоянно запотевают задние фонари, да ещё так, что капельки воды внутри замерзшие висят
Один раз пробовал снять просушить, но это хватает на неделю, понимаю зима, очень некрасиво
Надо что то придумать
посмотри может не плотно цоколи к фаре прилегают, и влага попадает.
Вынули из фар на сервисе по гарантии паралончики каторые стояли в виниляционных каналах,пока фары не потеют,улучшился явно отвод горячего воздуха и теплообмен соответственно,но грязь,песок,пыль и мухи начали проникать внутрь,короче шило на мыло ;) непродуманая ,изначально заводом конструкция!
Задний фанарь ещё два раза меняли по гарантии,из за трещин с внутренней стороны фанаря,гарантийный случай.
А у меня как ни странно уже несколько месяцев не потеют , видимо это временная болезнь
При нынешней погоде потеют все по кругу! :)
Борьба с ОД не привела ни к чему!
ЭЭЭЭ..... а я что-то такого у себя никогда не замечал. Правда я сам в них никогда не лазил и не разбирал, может из-за этого и не было никогда этого!!!
у меня вобще конденсат по всей машине. крыша после проклейки второй раз побежала, в задних фарах тоже конденсат, а под запаской прошлой зимой литра 2 воды слил.
Я вот читаю это все, и думаю, а мы точно про одну и туже модель авто разговариваем??? :prankster2::wacko2::huh:
Запотевание-это мелочи.У меня по осени в левом заднем фонаре оказалось воды на четверть объема ;) Причем ни одна лампочка в этой "ванне" не пострадала. После снятия и просушки воды больше не наблюдал-но потеющее стекло очень часто вижу и на правой и на левой...
Запотевание-это мелочи.У меня по осени в левом заднем фонаре оказалось воды на четверть объема :connie_pizza-1: Причем ни одна лампочка в этой "ванне" не пострадала. После снятия и просушки воды больше не наблюдал-но потеющее стекло очень часто вижу и на правой и на левой...
Аналогично было, вылил воду, налил туда спирта грамм 50 (спирт связывает воду). За зиму образовывался кондесат, сейчас сухо. Надо искать причину.
Да есть такая проблема с задними фонарями.Но можно не парится ,распотеет и так же обратно запотеет .
По осени дождливой была такая проблема снимал полностью задние фонари и герметиком соединение с кузовом промазывал, сейчас проблем нет. Похоже это болезнь этой модели...
Да похоже болезнь этой модели,на новых аурисах нет такого.
пробег 90 000. Ни чего не потеет. За новогодние праздники проехал 5000 км(Самара-Новороссийск-Тула-Самара) температуры от -15 до +15, туман, дождь, снег.... Фарки как новенькие)))
