ODDON
сколько нужно прогревать машину в морозы
Ребят здравствуйте скажите пожалуйста сколько нужно прогревать машину в морозы , кто говорит и 30 сек хватит а кто-то говорит пока до 50 градусов не подымется а у меня цифровая понель и там тока горизонтальная палочка и как она на одно деление подымется так я и начинаю движения .
а что у фирмы-производителя на этот счет сказано?
У меня робот тупит, пока температура не станет 90.
Поэтому прогреваю по 15 минут
К коробке какое масло?
Поскольку я занимаюсь выхлопными системами, то скажу так.
Начну с того что, у любого автомобиля есть компьютерная система приготовления воздушно-топливной смеси, это инжектор.
Пожалуй самое важное при движении автомобиля это топливо, и от правильной пропорции бензина и воздуха зависит ресурс вашего двигателя.
Важную роль в приготовлении смеси учавствуюет первый кислородный датчик. Оптимальная пропорция 14 частей воздуха и 1 часть бензина.
Кислородный датчик начинает работать при температуре выхлопных газов от 300 градусов, до этого момента кислородный датчик не принимает участия в приготовлении оптимальной пропорции топливной смеси, а сам датчик прогревается внутренним электродом.
Моё мнение, что нормальная эксплуатация в мороз, должна проходить не ранее чем включится кислородный датчик, это можно отследить по оборотам двигателя, при включении датчика обороты снижаются до нормы, а пока датчик не включился обороты высокие и поддерживаются усреднёнными настройками топливной карты. Время включения датчика зависит от температуры на улице.
Да кстати жизнь катализатора от этого зависит очень сильно. Дело в том что пока отключен датчик воздушно топливная смесь слижком "богатая" и при движении излишки топлива не сгорая попадают на соты катализатора, это выведет ваш катализатор из строя раньше времени.
Изменено пользователем Aspee
помню, разговаривали мы на эту тему с ув. @Aspee, в годы оные. Закошмарил этим катализатором :shok: ,
прошли годы :connie_finishline: , сменились машины ))) Что можно сказать...  Не та это машина, что бы нервно вздрагивать.
Грею до первого кубика и потихоньку поехал, летом тоже до первого кубика грею.
Я в новогодние морозы, когда под 25 стояла температура прогревал около 20 минут, пока риска до середины не дойдет. Но у меня робот, сказали что не прогретым нельзя трогаться, вот и грею:) Задумываться об автозапуске  начинаю... но безопасность дороже))
у меня всегда вкл клавиша "auto", правда зимой без нажатой кнопки кондея, так грею, пока не включится вентилятор печки, как включился, так покатил на небольших оборотах (1500-1700) пока не дойдет до рабочей температуры
У меня тоже робот - никогда не задумывался (3-я зима ) что какая температура - завёл немного потарахтела и выезжаю из гаража , хотя в гараже как на улице тока не дует .Конечно когда за 30 то жалко машинку (ощущение такое что вся промерзает ) но всё равно на работу робота я не ощутил влияний .
Ну мне сказали что обязательно прогревать, иначе полетит ММКП. Поэтому соблюдаю)
Много лет все свои машины прогреваю следующим образом : 1. Завожу и грею на месте до 30 гр. по бортовому компьютеру. 2. Еду, но обороты не более 3000 пока температура не поднимется до +60.  Насчёт лямбды и катализатора полностью согласен с Aspee
С прогревом все понятно у всех есть свои рецепты, лично я грею пока жена красится иногда и до получаса доходит)))). А временами завел двадцать секунд подождал и поехал. Но объясните откуда пошло, что на не прогретом роботе ездить нельзя. Я бы еще понял если бы речь шла о роботе Alfa Romeo и т.п. там гидравлика, причем с очень высоким давлением, шланги лопаются постоянно. У ауриса два электоромотора в исполнительном механизме и обычная механика. По мне так если начинать движение плавно без излишней резвости масло в коробке быстрее прогреется да и робот если ему вообще этот прогрев необходим. Я не заметил особых отличий в работе "прогретого" и не "прогретого" робота на Аурисе.
Изменено пользователем Alexandr2NR
пикнул автозапуск, неспеша оделся, вышел и поехал :)
Не боитесь?
Сегодня грел машину ровно 30 минут. Температура на улице была -20 градусов.
Кстати с вечера побрызгал антиледом стекла, не помогает, стекла обледенели.
Не боитесь?
а чего в этом страшного?
а чего боятся?
угнать же могут....перехват сигнала.... кодграбберы...сканеры...
я слышал что сиги с АЗ вообще халява для угонщика. тем более она устанавливается в обход иммо.
я только из-за этого и не ставлю сигнализацию с автозапуском.
Изменено пользователем SadBrain
диалоговую сигналку не так просто за кодграбить, иммо обходится на момент запуска и только, стоит попробовать поехать и машина заглохнет.плюс ко всему доп иммо стоит.
PS: если захотят угнать никакие сигналки не помогут.
Изменено пользователем fatman8979
диалоговую сигналку не так просто за кодграбить, иммо обходится на момент запуска и только, стоит попробовать поехать и машина заглохнет.плюс ко всему доп иммо стоит.    PS: если захотят угнать никакие сигналки не помогут.
У меня тоже доп иммо стоит. А проблем с установкой не возникло?
никаких проблем. только что отключил нажатие сцепления перед заводом двигателя.
Коробка робот?
