Narcom, подскажи, что куда подключать? На реле вот такая схема, значит какой провод к какой цифре?
Заранее спасибо!
Я думаю: 30 - плюс с зажигания, 87 - плюс с джеттера, 85 - минус с кузова, 86 - минус с джеттера
Окей, буду пробовать. Теперь у меня кажется все есть для осуществления установки, в том числе и достаточные знания.
Вот еще фотка штатной кнопки джеттера:
Petrovich ясен пень!)))
Speed_Chaser я немного напутал: 30 - плюс с зажигания, 87 - плюс с джеттера, 85 - минус с кузова, 86 - плюс с зажигания
Спасибо что исправил, к счастью еще не делал :)
Есть ли случаи отказов (выходов из строя) данного устройства? Если да, то как решался вопрос ремонта (замены)?
nox16, еще не ломались. Если джеттер ломается(это возможно только когда устанавливаешь.), если данное устройства без механических повреждений то Вам поменяют его без проблем.
Уважаемые, а Blitz кто-нибудь ставил, или все на Джеттере? :prankster2:
Уважаемые, а Blitz кто-нибудь ставил, или все на Джеттере? :aleksey_01:
Думаю, все на джетере.
Комрады!
Вчера собрал подобную схему... Джеттер работает вне зависимости от положения кнопки...
Комрады!
Ты что то напутал, потому что у меня так подключено и все работает нормально!
Может вы что напутали парни? Может просто один из вас воображает что он включен/выключен?
:JC_boogie: тогда может и тестер воображает??? :viannen_70:
Я говорю про себя! Я все делал с автоэлектриком и мы все прозванивали тестером! У меня все отлично работает и нет никаких проблем!
Понятно, тогда будем ждать комментариев Кватро))
Просто джеттер сразу не включается и не отключается( так написанно в инструкции), я когда тока сделал тоже стал панику наводить, а когда поездил и прозвонили тогда понял как все работает и успокоился!
Speed_Chaser, Narcom, поломал он походу джеттер, звонил ща просил поменять,
типа у него всегда работает он, и кнопка горит!хотя вчера у него все работало, сам писал что все нра?!!!
Вань, я думаю что подключал всю схему не скидывая клемы с аккума, вот и все проблемы отсюда!
Обидно что так вышло... Темболее я полагаю девайс сошел с гарантии в следствии произведенных модификаций?
Да... Пытался реализовать схему подключения через реле... При установке не снимал клему с аккамулятора...
Теперь Джеттер работает постоянно, не реагируя даже на кнопку родного пульта...
Не ходите дети в Африку гулять...
Ну а что теперь будет!? Тебе его заменят, или как я и предполагал, нет?
Народ все работы с электрикой производятся сугубо с отключением клемы акума и желательно у нормального автоэлектрика, если нет опыта работы!
