В пробках пока не дигустировал, но я думаю смысла в пробках его включать мало! Я буду пока ставить любую подходящую кнопку, а потом как получится!
ON™, Кнопку хочу сначала найти. Только вот времени на поиск нет. А покупать новую жаба душит. Вы с петровичем как диллеры повлияйте на производителей, чтоб они сразу со штатной кнопкой делали. )))))
стоимость, может вырасти... ((
Mealsul, да разорись ты на ту кнопу что я поставил... Офигительная! Самое главное - она как заводсткая выглядит и полностью передает смысл: "ECO OFF".
Изменено пользователем Shadovv
Shadovv, Скинь номер кнопки по каталогу. (лень искать :) )
Mealsul, 844700D020 могу тебе привезти если надо?
Изменено пользователем ON™
Кнопка стоит как сам девайс))) лучше по разборкам пошататься)))
Mealsul забей на кнопки супер пупер и ставь хотя бы с тем что идет в комплекте! Наконец-то у меня машина поехала нормально! На педаль газа машина стала хоть реагировать! И теперь не надо газ в пол нажимать, чтобы машина на пониженную переключилась! Короче ставь как можно скорее! Установка заняла 5 минут! А нарадоваться до сих пор не могу!))))
Narcom, попробуй без джеттера тронуться на второй а потом с ним! ))) тоже разница есть!
ТУТ цена, по которой я покупал кнопу под этот ускоритель. Если надо - могу поспособствовать для Москвы и области.
Shadovv, Эх... все таки я так и не нашел, если что напишу в личку!
Для затравочки- был у электрика: изложил ему свои мысли, посмотрели, вскрыли кнопку и посмотрели что там да как! Короче все просто! Договорились на следующую неделю! Так что ждите, готовьте кнопки с фиксацией, немного проводов и реле!)))
Narcom, фиксирующая пойдет? тогда ждем от тебя отчет ) если получится, сделай фото как ты это все делал.
Все таки парни, дороговато для кнопочки.. Я б за эти деньги лучше саб в машину купил))) имхо...
cetter и я о том же! Нужна любая кнопка с двумя фиксируюмыми положениями! А уж какая это дело личное! В принципе можно и ту оставить которая в комплекте идет!
да проблема с кнопкой это точно! (( я уже все у нас все разборки объездил. если появятся то свяжутся со мной! )
Наконец-то я все сделал!!!))) Короче для переделки понадобятся: реле четырех контактное, кнопка с двумя фиксированными положениями, немного проводов, изолента и паяльник с припоем( последнее по желанию можно и на скрутках сделать). кнопку я выбрал вот такую, тк давно валялась и я не стал заморачиваться с поиском!
далее надо обрезать провод от джеттера до его штатной кнопки( у меня штатная кнопка многострадальная тк до этого я с электриком смотрел что там и как устроено!))) на всякий случай оставил кусок провода, чтоб если что срастить обратно! желтый провод идет на диод в кнопке, я делал без диода так что я его просто заизолировал!
Далее нам надо найти + с зажигания( чтобы при выключении зажигания + выключался), это розовый провод( отмечен красным)
Подключаем реле: провода с джеттера, + с зажигания и минус( с любой железки под торпедо)! Я сделал отключение через минус т.е. кнопка размыкает минусовой провод! Реле брал от нисана( валялось в гараже), тк знакомый электрик рекомендует ставить только импортные из-за большей надежности, плюс импортные меньше греются! вот фото моего реле
Такая кнопочка весьма ненадежна, на настольных лампах уже замучился их менять. Хоть и недорогая.
cetter сломается- поменяю! И вообще это временный вариант!
Narcom, а кнопку саму куда поставил? временного не чего не бывает :connie_pizza-1:
Кнопку поставил слева от руля, около регулировки зеркал было место свободное! Я буду искать другую кнопку, а пока не езжу с этой и не парюсь!)))
Petrovich пока ничего конкретного! Специально искать не буду, наткнусь на что нить приличное тогда сообщу! :connie_pizza-1:
Владельцы джеттера скажите-в чем еще прелесть сего устройства, кроме как педаль газа делает движок оборотистым? Скорости все равно переключаются медленно? Я про эффект обгона или резкого ускорения, обычно при нажатии "тапку в пол" машина тупит, как бы притормаживая, а потом рвет. Так и осталось?
cetter, Все что ты описал, такого нет с ним. машина разгоняется быстрее на много быстрее...
