@ivan_s, итак смотри, кидаешь черный провод от кнопки джеттера на контакты 1 и 2, синий провод - на контакт 5, а желтый провод - на контакт 6. Все будет работать, но чтобы вообще было круто, надо запитать контакты 3 и 4 от подсветки кнопок.
А вообще, контакты кнопки следующие (по фотографии поста 424):
1 (-) и 6 (+) - диод режима работы;
2 и 5 - собственно вкл/выкл;
3 (+) и 4 (-) - диод подсветки кнопки.
Питание диода подсветки я брал из общего пучка проводов (там есть свободные штекера) методом "научного тыка". Уже не помню какие, но если надо будет, сниму накладку и посмотрю.
ok, спасибо!
Сегодня попробую подключить.
Разобрался, работает вроде :)
Изменено пользователем ivan_s
@ivan_s,как ощущения))
Я езжу почти всегда на M, а теперь стало возможным ездить и на ЕврейскомSпорт режиме, затупов практически нет.
Для разнообразия полезно. Ставьте с пацанской кнопкой, и будет как с завода, доп режимы езды :)
Чуть позже нарисую понятную схему распайки.
А кто-нибудь на машину с ручной КПП ставил? отпишитесь плиз как оно!
@trendbox,у меня на МКПП, огонь)))
а кватро покатался недельку и все, отошло)))
всем привет! я вот всё думаю - стоит ли он 5-то штук чтоб его ставить ?
@Vitr22, честно говоря, если нет 5 лишних рублей - то нет! Я вот покатался немного (неделю или две) и отключил его нафиг. В смысле он установлен, но выключен кнопкой. Теперь больше склоняюсь к экономичной езде...
@Vitr22, я не сказал, что он мне не понравился. Первое время я был без ума от него, машина просто стала другой. Затем я привык и стал думать, что так и надо... А потом я перешел на экономичный стиль езды, поэтому и отключил. Но все равно душу греет, что если надо, то кнопочку нажму и.......
увеличенным расходом бензина да и движку наверно тяжелее!
поставил я джеттер , тока он какой-то интересный - не сбрасывает настройки - что зажигание выключаеш , что даже клемму скинуть с акума, это и в инструкции написано , а так всё вроде в норме 3 режима и я чета не понял охеренного рвения , так , на трассе при обгоне резко переключает на пониженную и улетаеш , а в городе один хрен тупит потом как рванёт .
ИМХО. Думаю,мягко гооворя, это устройство не продлит жизнь роботу.
http://www.ebay.com/...=item416db85df0
кто что думает на этот счет??
Экономия топлива 20% при увеличении мощности 35%....
Мне кажется они врут...
Железка цепляется на датчик расхода воздуха, соответственно видимо регулирует соотношение топливо-воздух, добавляя топлива в смесь.
@ismedic, все это мягко говоря обман!!! не может система изменения настройки атмосферного двигателя (т.е. не турбированного) существенно увеличить мощность. Первое - почему? спросите вы, отвечаю: потому что в двигатель по стандартной системе питания подается определенное количество воздуха необходимого для образования горючей смеси, поскольку без кислорода, содержащегося в воздухе гореть ничего не будет (элементарная химия), поэтому увеличить мощность добавив только горючки в смесь не получится, двигатель будет тупо перерасходывать топливо!!!
Второе почему не увеличить подачу воздуха и одновременно топлива? можно но, тогда надо увеличивать допьем клапанов и менять другие серьезные железяки.
И еще если все таки программа приводит к увеличению оборотов двигателя, например с 6000 до 7000 то прирост возможен по мощности, но с потерей ресурса двигателя, и увеличением расхода топлива........
Вы скажете а как же новые более экономичные и более мощные двигатели.... отвечаю, там изначально применяются новые детали, технологии и все такое (там результат кропотливой работы специалистов, которые годами решаю задачу повышения экономичности и КПД двигателя), тем самым позволяя выжимать больше... а выжать из старой железки мощность новой - не получится.
Сами посмотрите последний двигатель на Аурисе уже выдает 132 л.с., а дорестайлинговый только 124 л.с., они же непросто жадничали, просто та тот момент были другие технологии....
Короче если вы на машине по городу ездите а не в реальных гонках по треку или раллийной трассе, то вся эта электронная дурь только видимость создаст ну и эффект плацебо.
Изменено пользователем trendbox
У меня рестайлинговый и тоже 124... никаких джеттеров не хочу
И у меня 124 л.с. МКПП,
Мазда 3 - 1,6 и Фокус - 1,6 - отдыхают и дышат выхлопом)))))))) Аурис легче почти на 200 кг)))))))))))))
всем хай!
на новый аурис есть эти жжеттеры?
кто занимается, напишите, сколько стоит сам прибор, доставка, есть ли гарантия и т.д....
а плохие отзывы есть, траблов ни у кого не было??
Если кто-то еще не решился по поводу покупки jetter'a вот полезная информация http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=122158&SECTION_ID=6801
Всем привет хотелось бы узнать у опытных людей про jeter,где лучше купить,какой и как поставить.Заранее спасибо!! :yes:
